Restauration D 3006
- Tomtom2235
Restauration D 3006
Bonjour je refais actuellement un 3006 laissé à l'abandon après un problème d'embrayage ! Effectivement buté, support, roulement et mécanismes à 3 doigts Hs.... Je cherche donc à remplacer le tout mais je ne trouve rien de convenable. Soit le nombre de cannelures soit les diamètres ne correspond pas à ce que j'ai démonter.. Pouvez vous m'indiquer les dimensions, diamètres, nombre de cannelures etc qui était monté à l'origine sur ce modèle ? Selon la rta il n'y avait que un seul modèle d'embrayage sur ce tracteur mais y a t-il eu des modifications ? D'autres modèle sont il adaptées ? Merci pour vos info
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: Restauration D 3006
Pour le nombre de cannelures, il suffit de compter ceux qu'il y as sur la queue de boite.
- bolinder
Et puis si c'est toi qui as démonté, ton diamètre de disque doit correspondre au diamètre du mécanisme. Et comme il n'as pas tourné depuis longtemps tu dois avoir l'empreinte du disque sur le volant moteur. Et aussi le vieux disque au modèle non ?
- jacq67
- Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
- Prénom : yvon
bonjour il y a eu 2 types de mecanisme suivant l année du tracteur
Salut Tom,
Comme dit, faut voir l'année de fabrication, c'est un vert foncé ou vert clair, volant moteur contour plein ou évidé ?
Si t'as le vert foncé, bonne chance, les embrayages neufs n'ont pas le bon nombre de cannelures, il me semble
- Tomtom2235
Merci pour vos réponses.
C'est un vert foncé ! Année 1969
N: 7487/2831 SFE 230 5824
Je voudrais savoir ce qui était en place à l'origine en 69, un modèle luk certainement mais de qu'elle dimension et qu'elle particularité ? Je voudrais m'assurer que j'ai bien un embrayage d'origine et pas déjà une adaptation merci
- jacq67
- Prénom : yvon
bonsoir pour un tracteur de 69 ce peux etre un fisei et saschs
- Tomtom2235
Avez-vous plus d'informations sur ces deux modèle ?
- Tomtom2235
Est-ce possible que ça soit un modèle monté sur la série 05 ? Un modèle avec 10 cannelures ? Série 05 arrêtée en 68 et le mien date de 69... Merci de vos retour
Sans photos, c'est compliqué....
