Mon d2505 n'a pas de relevage arrière.
Quel sont les modèles avec un relevage compatible ?d25 ?d30? D3005 ?
Merci pour vos lumières...
Relevage d2505
- Guillaume59570
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 2505
Massey Ferguson 835ds - Prénom : Guillaume
Re: Relevage d2505
Salut Guillaume et bienvenue
Pour bien comprendre, tu n'as pas de relevage, ni de prise hydraulique, exact ? Si c'est le cas, il te faudra, en plus du bloc relevage, les tuyaux et la pompe hydraulique et tous les boulons de fixation,.. pas une mince affaire, tout ça
De grandes chances que les pièces d'un D 3005 passent, mais t'auras plus facile à trouver un D30, mais sans connaître les longueurs, courbures,...de tout le circuit, ça va être sport, donc, le plus simple, des pièces d'un autre 2505/3005 pour 99% de certitude
- Guillaume59570
- Nouveau venu
Re: Relevage d2505
Merci pour linfo...
C'est tout à fait ça... A la place du bloc du relevage il y a une plaque, pas de pompe hydraulique ( je ne sais même pas où elle se fixe au niveau du moteur) et pas de durite, mais ça c'est pas bien compliquer à faire faire....
Sur le bon coin il y a sur un d25 le système complet.... Pompe durite bloc de relevage bras et chandelle.
Mais comme c'est assez loin de chez moi je voudrais être sur que au moins le bloc et la pompe sont compatible.
