J'ai un gros doute car je n'arrive pas a desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin..
Est ce un a pas normal (a droite, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre) ou inversé (a gauche, on visse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ?
Avez vous une astuce pour le desserrer, car même avec la clé a choc il ne rien pas ?
Merci de vos conseils !
Pas du boulon de la poulie de vilebrequin
- laurent
- Tracteur(s) : D 15 D 25
- Prénom : noel
Re: Pas du boulon de la poulie de vilebrequin
Vis a gauche bloquer le vilebrequin par le trou du démarreur déposé
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Pourrai tu éviter de faire un nouveau sujet à chaque probleme ?? rajoute sous ton premier sujet stp. merci
Merci bcplaurent a écrit : 23 juin 2022, 17:39 Vis a gauche bloquer le vilebrequin par le trou du démarreur déposé
