Retour libre corsaro
Posté : 23 oct. 2022, 18:35
par Cambouis
Bon, c'est toujours pas un Same.
Juste une confirmation, sur la photo à la place du bouchon je peux mettre un coupleur pour un retour libre ?
Re: Retour libre corsaro
Posté : 23 oct. 2022, 20:55
par marty49
bonsoir. je ne vois pas ce qui t'en empêcherait .pour moi c'est un simple bouchon avec rien derrière.
c'est juste que le haut du bloc relevage contient surement de l'huile donc prévois un bac quand tu vas le retirer.
Marty.
Posté : 23 oct. 2022, 21:06
par Cambouis
Justement depuis j'ai dévissé et en effet ça a coulé et donc j'ai vite revissé.
Donc faut ouvrir et laisser couler, c'est de l'huile "coincé" dans le carter.
Posté : 23 oct. 2022, 21:39
par marty49
après réflexion , j'ai un doute ? sur le corsaro l'huile de relevage ne serait pas séparer de celle de la boite.
tu n'a pas une jauge a huile sur le dessus de ton bloc relevage ??. cela n'empêche en rien de mettre le retour sur ton bouchon.
tu n'as pas le manuel de l'utilisateur.
ce ne sont que des supposition car ces vieux Same je ne les connais pas plus que cela. mais de mémoire .........
à regarder.
Marty
Posté : 23 oct. 2022, 21:42
par Cambouis
Il y a la rtma sur les vieilles soupapes mais j'ai rien trouvé sur les prises d'huiles.
Posté : 23 oct. 2022, 22:06
par marty49
oui exact et cela confirme ce que je disais. il faut que tu vidange ton relevage pour installer ton retour sur le bouchon.
c'est peu être même ce bouchon qui sert a vidange le relevage.
ca doit être du 3/8 la BTR.
Marty
Posté : 23 oct. 2022, 22:19
par Cambouis
J'étais en train de lire le paragraphe moi aussi.
Donc 12 L d'huile ....Je pense qu'il en manque, il n'y a plus la jauge sous le bouchon de remplissage.
Oui pour le bouchon la 10 BTR ne passe pas, mais il est venu il n'était pas serré fort.
En fait tout ca pour brancher une fendeuse, il y a un distri double effet sur le tracteur mais je pense qu'il vaut mieux branché le retour de la fendeuse directement dans le carter via un coupleur que de repasser par le retour du distri tracteur non ?
Posté : 23 oct. 2022, 22:26
par marty49
exact c'est toujours mieux. plus le retour est libre , mieux c'est.
Marty
