F6L torque/couple
- badsector
- Tracteur(s) : Cat-426, Dx-6.05, Husqvarna
- Prénom : chose
F6L torque/couple
Je veux trouver une modification qui augmenterait le couple d'un F6L912 de 5.7 litres le plus possible sans changer de moteur. Je ne veux pas plus de chevaux, pas de turbo surtout, en fait je ne veux rien de ce qui sort en haut de 1800 tours. Est-ce possible d'installer des pieces de 6.5 litres (cylindres, pistons, crank)? J'ai deux Cummins 5.9 litres qui produisent 440 ft-lbs/600nm et je suis un peu surpris que le Deutz F6L912 comparable ne produit que 370/500 (les deux environ 102mm x 120mm & 17/18:1). Mon deneigement exige 440/600, c'est pour cela que j'ai deja remplace un F4L912 par un Cummins 5.9 12-valves sur une souffleuse. Maintenant je m'achete un Deutz-Fahr Dx-6.05 et je voudrais atteindre la meme force a +/- 1800 rpm. Peut-etre je peux tout simplement installer un F6L914 de 6.5 litres sans aucume autre modification?
Merci.
Merci.
Qui, nous a plus aimé?
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: F6L torque/couple
Bonjour, pourrai tu éviter de créer un nouveau sujet à chaque fois ???
- badsector
- Prénom : chose
Salut. Je participe dans une vingtaine de forums web et environ cinquante groupes usenet. Normalement on ouvre pour chaque sujet afin d'eviter que l'enfilade ne prenne des proportions et des detours ridicules. Cependant si l'administrateur (qui en fin d'compte est responsable du serveur) me l'indique il me fera plaisir de m'y conformer ou de fermer mon compte.
- bolinder
Je suis ravi que tu participe à autant de forum et de groupe que je ne connais pas, mais tu devrai alors être au courant des usages des forums à commencer la présentation !!!!!!!!!!!!!!
- badsector
- Prénom : chose
Il m'arrive d'en faire plus que le necessaire, comme par exemple la verification, quoique je ne donne que rarememt des conseils d'etiquette a moins d'avoir ete solicite ou a moins d'etre un admin; exception faite en cas de tergiversation off-topic bien sur.
Alors, au 'sujet' des F6L de 5.7 a 6.5 litres?
- bolinder
qu'entend tu par le terme "étiquette" ?
- badsector
- Prénom : chose
exemple "..usages des forums à commencer la présentation !!!!!!!!!!!!!!"
- bolinder
et bien je ne comprends rien à tes dialogues
Personnellement je ne vois aucun problème à ouvrir autant de sujet qu'il y a de problèmes/questions à poser, tant que ces sujets n'ai peu ou pas de lien entre eux. Les regrouper ont alors un intérêt.
Aussi, la présentation de chacun n'est pas une obligatoire mais c'est en général + convivial de le faire. En référence à rules
Fin du débat messieurs, revenons à nos moutons.
- badsector
- Prénom : chose
Merci admin, il n'y a eu aucun 'debat'; par presentation j'ai compris introduction (concuramment faculative et off-topic) ce qui etait mon premier geste :-)
