Bonjour, j'ai un BF6L913T et je voudrais remplacer l'alternateur pour un nouveau avec une sortie W pour brancher un compte tour électronique car mon cable mécanique est cassé.
Est ce possible ? Quelqu'un l'a t'il fait ? Si oui avec quel alternateur et compte tour svp ?
Remplacer alternateur
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Remplacer alternateur
bonsoir ne serait-il pas plus simple de mettre un petit compte tour électronique avec capteur sur ta poulie de vilbrequin.
un alternateur va te sortir une fréquence qu'il va falloir accorder avec ton rapport de poulie et ton compte tours .
Marty.
Marty.
Oui tu as surement raison; c'est peut être plus simple; c'est juste que mon alternateur est vieux; il lâchera surement je pensais alors faire d'une pierre deux coups. C'est dur d'accorder un W ?
Sinon aurais-tu un lien vers un capteur de poulie? je ne aucune info qui m'aide dans mon manuel KHD.
Merci d'avance
- marty49
https://www.manomano.fr/p/tachymtre-daf ... pteur-prox.
je pensais a ce genre de petit compteur ou autre pour le capteur il faut fabriquer un support et fixer un aimant sur la poulie de vilbrequin.
quand au W je ne saurais te dire si c'est compliqué. (je n'ai jamais fais )
après il y a buisard qui vend des compteurs.
en Deutz ca existe forcément en moteur industriel mais je n'ai pas d'info là dessus.
Marty
Marty
Merci pour les infos par contre le lien ne fonctionne pas pour moi.marty49 a écrit : ↑19 déc. 2022, 19:25 https://www.manomano.fr/p/tachymtre-daf ... pteur-prox.
Marty
J'essaierai de donner un coup de fil à buisard demain on sait jamais
