Hello, tout est dans le titre.
J'ai acheté le tracteur qui levait mais pas beaucoup, j'ai rajouté de l'huile et forcément c'est là que j'ai vu la fuite venant du boîtier de levage.
J'ai de la doc, je vais m'y plonger mais si vous avez des conseils pour le démontage, les types de joints voir juste la bonne enseigne si bien sur c'est un joint je suis preneur!
Sinon je viendrais raconter mes aventures.
Deutz d40l de 1963 fuite boitier de levage
Re: Deutz d40l de 1963 fuite boitier de levage
Hello, j'ai avancé.
Ma fuite est sur le distributeur et l'ayant démonté là ou ça fuyait je pense que ce sont les pas de vis des tiroirs (là ou les manettes viennent actionner les ouvertures) qui sont fichus et ça ne serre pas assez.
J'ai trouvé des copeaux de métal autour des visses en les démontant et alors je trouvais étonnant que certaines visses avaient des rondelles et pas d'autres, j'imagine que ça aurait pu ajouter du serrage en cas de pas de vis foiré en bout de course?
Est ce que ça parle à quelqu'un?
Qu'est ce que je peux faire? Est ce que je pourrais par exemple faire refaire les pas de vise ou souder des tiges filetés en lieu des visses et ensuite serrer avec un écrou?
J'ai des professionnels dans le coins, je peux aussi leur demander.
Modifié en dernier par VinceD40L le 14 mai 2023, 12:34, modifié 1 fois.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
il faut mettre des helicoil si c'est possible.( filets rapportés)
marty
marty
Super, ça devrait bien faire le taf!
Merci!
Merci!
