Pompe à injection deutz 6806
dranan80
Message par dranan80 »
je suis nouveau sur le site ,je posséde un deutz 6806 et j'ai un probléme à la pompe d'injection Bosch. J'ai du gazole qui sort part le trop plein et à la place de huile il y a du gazole. j'ai changé la membrane de la pompette mais il y a toujours fuite. Quel est le probléme ? Peut-on réparer cette fuite ? Et à quel prix environ ? Sinon peut-on continuer d'utiliser le tracteur sans risque puisqu'il fonctionne ainsi avec une boite qui récupère le gazole à la sortie du tuyau.
Re: Pompe à injection deutz 6806
Change la pompe ,la membrane a elle seule n'a pas du suffire!
Je ne voie pas d'autres possibilités,a par une fuite interne de la pompe a injection!
Une pompe a main te revient a grosso modo 60euros!
Par contre une réfection de la pompe a injection a plus de 1000euros!
julien585858
Message par julien585858 »
si tu as changer la pompette cela peu venir du joint spi de la pompe injection en elle meme dans la cascade de pignon qui fait la distribution
