PROBLEME RELEVAGE
RORO70
Tracteur(s) : 7807
Prénom : ROMAIN
PROBLEME RELEVAGE
Message par RORO70 »
Bonjour a tous
nouveau ici,
j'ai malheureusement un probleme sur un relevage de 07 , je m'explique: le relevage montait a vide tout seul meme avec la manette a fond en avant, apres nettoyage des filtres , probleme identique....
je depose le distributeur , tige tordue .... je change donc le distributeur par un neuf et depuis plus rien !!! il ne bouge plus du tout en revanche mes distri auxiliaires fonctionnent et j'ai bien un mouvement d'huile dans le carter de relevage ....
si quelqu'un a un tuyau :pleur4:
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: PROBLEME RELEVAGE
Message par marty49 »
bonsoir .le distributeur neuf est bien positionné et le joint thorique autour: a sa place et pas coupé ,
quand tu bouge les commandes est-ce que tu viens actionner le tiroir ?
la pompe pousse bien ? as-tu mis un manomètre sur une prise auxiliaire.
et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait une tige tordue.
Marty.
RORO70
Tracteur(s) : 7807
Prénom : ROMAIN
La tige etait tordue car le distributeur a gripper et le relevage est monter a fond et a fait laminer la pompe en butée , le joint n'est pas couper et distri bien positionner
