5505
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
5505
Message par Benoit5505 »
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre forum.
En deux mot je suis belge mécanicienne automobile de formation et cheminot depuis plus de 22 ans ,je ne pratique plus vraiment de mécanique auto depuis un bout de temps et donc je suis un peut rouillé lol.
Je viens d'acquérir mon premier tracteur un Deutz 5505 pour moi aller au bois avec mon fils de 15 ans.
Le tracteur n'as pas tourné depuis un petit bout de temps donc (3ans ma dit le vendeur)mais tournais avant que sont fils (du vendeur) n'entreprenne de démonter le véhicule pour le rénover et puit a arrêter les rénovations
- les circuits électriques sont complètement a revoir
- le circuit de mazout était a boitier démonter
- la carrosserie est a moitier décapée
soit il y a du boulot avant l'hiver prochain
J'ai déjà regardé au niveau d'huile moteur ok
J'ai reconstitué un circuit de mazout complet ou presque réservoir - pompe d'alimentation - filtre a mazout - pompe d'injection en ligne - et injecteur biensure j'ai purgé un max via la pompe d'alimentation
J'ai encore une micro fuite sur le circuit de retour de la pompe d'injection (c'est en court de réparation )
J'ai fait tourné le moteur a la main et au démarreur l'huile arrive bien jusque dans les caches soupapes
je vais remplacer demain les câbles d'alimentation du démarreur car il sont vraiment loin ainsi que le câble de masse et j'espére pouvoir démarrer le moteur
j'ai regardé sur les livres technique pour régler le jeu de culbuteur si je lit bien c'est 0,10 mm a 0,15 mm a l'échappement comme a l'admission est-ce que quelqu'un peut me confirmer les réglages
Je vais y aller étape par étape pour essayer de ne pas faire de bêtises
merci de m'avoir lu et a bientôt pour plein de question
Re: 5505
Bienvenue parmi nous
Benoit5505
Tracteur(s) : 5505
Prénom : benoit
Re: 5505
