Code erreur U5 5120 TTV
- Franckytnt
- Tracteur(s) : Agrotron120 MK3
5120 TTV
6165.4 RcShift - Prénom : Franck
Bonjour, quelqu’un connait-t-il la panne U5 sur 5120 TTV ?
Panne d’origin : arrêt de PDF après quelques minutes avec code panne U111.
Capteur de PDF changé , même panne.
Je débranche le capteur position pour me dépanner…
Recherche de panne : continuité ok jusqu’au boîtier cabine, re changement du capteur, même panne, voir pire car code erreur U5 va et revient …
Petit boîtier PTO gear en commande, attente pour essai …
Merci pour vos retour et je reviendrais pour vous tenir informé..
- 5120TTV
- Prénom : thomas
Re: Code erreur U5 5120 TTV
par hasard le bouton resterait pas enfoncer
- Franckytnt
5120 TTV
Bonjour 5120 TTV , non , je pense que le mécano va le changer en même temps que le boîtier ..
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
bonjour .
tes sélections de régimes fonctionnent-elles bien ? les câbles de commande ont des inters de position.
le code U5 est un signal non valide du capteur de rotation.
contrôle si tes voyants au tableau de bord sont cohérant avec ta sélection.
je pense qu'il faut que le régime soit correct en fonction du rapport choisi sinon alarme et arrêt de la PTO.
marty.
marty.
- Franckytnt
5120 TTV
Bonjour, sélection de régime contrôlé et ok..capteur régime testé avec un neuf ok.. toujours même panne: U5 qui vient et s’en va.. de temps en temps U111…
- marty49
bonsoir as-tu toutefois demandé à ton concess si tes versions de boitiers HLHP étaient à jour.
je ne suis pas certain de ce que je dis (n'étant plus dans le business) mais il je me rappelle avoir mis à jour tous ces 5000 . et est-ce que cela concernait le capteur de PTO ? ma mémoire fait défaut. mais cela m'interpelle.....
renseigne toi de ce coté là...
marty
marty
- Franckytnt
5120 TTV
Bonjour marty49, étant en pleine saison, j’ai débranché le capteur sélection pto ce qui me permet de m’affranchir de la panne d’origine, u111.
La panne U5 va et vient toujours mais cela me permet d’utiliser la prise de force mais sans avoir le nombre de tours affiché .
Effectivement la prochaine étape est la mise à jour des boîtier… cela permettrait d’effacer les pannes pour ensuite voir quelle est la vrai panne si toutefois il y en a une..
Cordialement.
Cordialement.
- marty49
C'est surtout que si le boîtier n'est pas à jour .il se peut qu'il y ai dans le nouveau soft des tolérances plus larges sur ce capteur afin d'éviter ces désagrément.
À voir ?
Marty
À voir ?
Marty
