huile de relevage passée dans la boite sur Deutz 4.10
levosgien
Message par levosgien »
je post ce sujet pour mon oncle agriculteur, qui a un problème avec son Deutz 4.10 2 roues motrices de 1989,
Il n'y a plus d'huile à la jauge de niveau du relevage, par contre celle de la boite est plus que haute, toute l'huile du relevage a changée de carter...
Je vous sollicite, pour des idées de cause, de faisabilité de réparation soi même, ou de conseil.
Merci de vos éventuelles réponses.
Cordialement.
levosgien
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: huile de relevage passée dans la boite sur Deutz 4.10
Message par marty49 »
Bonjour je me rappelle que sur certain dx le reniflard de la bache hydraulique est mis sur la boite .
Il faut que tu suives les tuyaux pour confirmer ce que je te dis. Si ce n'est pas ça. il arrive aussi que le fond du bloc relevage soit fissuré par un galet sortis de son axe.
Marty
levosgien
Merci de ta réponse marty49, je ne suis pas sur place pour te répondre rapidement, mais que cela change t'il que le reniflard de la bâche hydraulique soit sur la boite ? Quel pb cela peut engendrer ?
levosgien.
