Bonjour, pour déplacer ce tracteur (que j'ai acheté démonté) en vu de finir de le remonter chez moi, je cherche la meilleure solution pour l'hydraulique, pour avoir de la direction. J'ai juste 5km à faire.
Le circuit hydraulique a été entièrement démonté par l'ancien propriétaire et je devrais le modifier légèrement pour supprimer ce qui concerne un chargeur que je ne vais pas remonter.
Est ce que vous pensez que je pourrais enlever provisoirement la pompe de relevage pour ne garder que la pompe de direction? Est ce que ça semble une bonne idée ou une idée à la con?
Demain je vais aller remonter la cabine et essayer d'avancer vers le moment ou je pourrai le faire rouler jusqu'à mon atelier.
Si quelqu'un avait un schéma hydraulique de ce tracteur cela m'aiderais... forcément. Il est de 1984 et je pense que c'est proche d'un circuit de DX4.50 ou pas?
shunter pompe hydraulique 7807C
- petigof
- Tracteur(s) : 7207C, 4006(1968)
- Prénom : Denis
Re: shunter pompe hydraulique 7807C
Bon, à y regarder de plus près il était aussi simple de modifier tout de suite le l'alimentation hydraulique plutôt que d'envisager d'enlever une pompe, donc deux raccords qui vont bien et j'ai pu remettre le circuit comme à l'origine quand il n'y avait pas de chargeur.
Donc résolu et c'était une idée à la con.
- Tracteur_tOm
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Bien joué en tout cas ! Il est pret pour le rapatriement alors ? Bonne route
