Page 1 sur 4
Problème embrayage Deutz Agrotron 4.90
Posté : 30 juil. 2023, 22:01
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un problème sur un Agrotron 4.90, au niveau de l'embrayage. Le maitre-cylindre récepteur a le joint/soufflet qui a lâché, l'huile est partie et plus d'embrayage pour le coup
La pièce a été démontée, sous la cabine mais je ne sais pas s'il manque des morceaux, car pas moi qui l'ai fait...du coup, il me faudrait acheter toute la pièce en neuf ou alors la partie joint et...ce qu'il manquerait
La pièce, en question, ressemble à cela et a comme référence il y a écrit FAG S 6167 37 mais je ne trouve rien... J'en en ma possession, cette pièce + le soufflet et un ressort, la tige est restée sur la commande d'embrayage et le diamètre intérieur de la pièce fait 25.4mm
J'ai trouvé ceci mais ce n'est pas pour un Agrotron
https://www.cam-agri-parts.fr/fr/cylind ... 05489.html
Pour info c'est un modèle sans inverseur et avec 2 leviers pour gammes et vitesses
Re: Problème embrayage Deutz Agrotron 4.90
Posté : 31 juil. 2023, 09:07
par marty49
Salut seb
As-tu un numéro de série de ton agrotron ?
C'est un tracteur avec un embrayage à sec ?
Très rare....
Dans un récepteur, tu as juste, un piston avec sa coupelle (joint) et le ressort de rappel retenu par une rondelle et un clips où jonc.
Marty.
Posté : 31 juil. 2023, 20:23
Salut Marty,
Merci de t'intéresser à mon problème
Voici les photos que j'ai pu prendre, aujourd'hui, il serait de 1995, exact ? En tout cas, mon oncle l'avait acheté neuf entre 1995 et 96
Par contre, je n'ai pas trouvé d'autres pièces du maitre-cylindre...c'est le concessionnaire qui est venu démonter, a repris avec lui et a répondu qu'il n'arrivait plus à commander cette pièce...après, j'ai réussi à récupérer le maitre-cylindre vide, le ressort et le soufflet déchiré mais rien d'autre et rien n'était sous le tracteur ou dans la cabine....
et depuis 2 mois, c'est la galère et le tracteur est à l'arrêt...
Posté : 01 août 2023, 07:03
par marty49
j'ai juste la réf origine si cela peux t'aider dans tes recherches
marty.
Posté : 01 août 2023, 13:01
Merci Marty pour les renseignements et ton temps…donc cette pièce ne serait plus disponible
du coup je me demande si la pièce que j’ai trouvée ne serait pas compatible. Qu’est-ce qui pourrait faire que ce soit pas le cas ? La fixation, le diamètre du cylindre, le raccord, tout semble correspondre.
Posté : 01 août 2023, 17:05
par BKT
Séba,
Le piston est toujours la ? Cette pièce ne doit pas aller uniquement que sur ce moteur la ? il peut certainement se trouver sur d'autres marques aussi
Daniel
Posté : 01 août 2023, 21:07
Salut Daniel,
Alors, tout le cylindre est vide, sinon le ressort, je n'ai ni piston, ni circlips mais j'ai bien la tige n°80 attaché au mécanisme d'embrayage.
Oui, c'est un maitre-cylindre, qui a du être monté sur d'autres véhicules, car j'ai trouvé ceci avec la référence FAG S 6167 37
https://www.truck1.fr/pieces-de-rechang ... 13372.html
https://www.ebay.co.uk/itm/363140171238
Posté : 01 août 2023, 22:44
par babali80
Essaie peut-être d'appeler chez Agrizone. Ils ont les correspondances entre marques.
Posté : 01 août 2023, 22:59
par petigof
Tu as le corps du récepteur et la tige de commande c'est le principal. il est probable que beaucoup de récepteurs aient le même diamètre intérieur et soient même compatible au moins par leur mécanisme intérieur. Peut être qu'un tour à la casse pourrait être instructif. Si ça se trouve il y aurait même des récepteurs de voiture compatible.
Sinon il faut changer le tracteur! en tout cas la prise en charge par le concessionnaire ne semble pas à la hauteur.
Denis
Posté : 02 août 2023, 06:34
Salut à tous,
Oui, inutile de discuter du concessionnaire, il est en fin de carrière et le service...moins on y va, mieux c'est, malheureusement.
Maintenant, j'ai pu trouver ceci, comme kit de réparation
https://www.ebay.de/itm/151471159980 par contre, il faut que je retourne chez le concessionnaire, récupérer le piston et les circlips, pour tout remonter.
Si je comprends bien le principe, dans le cylindre, il y a le piston au fond, le ressort qui le maintien au fond et qui est bloqué avec un clip et puis le soufflet et la tige rentre dedans. Quand on actionne la pédale, on fait bouger l'huile du récepteur vers l'émetteur, ce qui pousse le piston et fait bouger la tige et le mécanisme, correct ? Et le ressort sert à repousser le piston, quand on relâche la pédale.
