Booster démarrage
Booster démarrage
Salut à tous,
Si jamais vous avez un doute ou que vous êtes intéressés par un booster pour démarrer votre tracteur ou voiture, je peux vous confirmer que le modèle ci-dessous, démarre, sans difficulté mon Deutz 3006 et IH 523 sans la batterie de branchée, dessus.
Utilisation, on ne peut plus simple, brancher le boitier avec les 2 pinces, les pincer sur le + et la masse du véhicule, appuyer sur le petit bouton du boitier et vous avez 30 secondes pour démarrer. En plus, le pack est très complet avec toutes sortes de prises pour recharger les appareils portables + une housse de transport dure avec tous les accessoires, dedans.
- Guillaume88
- Tracteur(s) : D4506A
- Prénom : Guillaume
Re: Booster démarrage
Tu as suffisamment d'énergie pour effectuer combien de démarrages ?
Salut Guillaume,
Oui tu peux faire quelques démarrages, je crois que j’en ai fait 3-4 avec 80% de charge, pour démarrer le 3006, j’avais la tirette d’arrêt de tirée
une fois enfoncée, il a démarré d’un coup. Ensuite encore sur le IH 523, j’ai testé 3-4 fois avec le booster à +/- 75% et il n’a pas démarré. Une fois rechargé à 96% le 523 est parti du 1er coup sans problème
Il me semble aussi que le booster se coupe après quelques secondes et il faut le réarmer pour recommencer. Prochain test, ce sera sur le DX 7.10 et l’Agrotron 4.90 ou un IH 644.
J’ai donc fait 8-10 démarrages avec une charge à 80% et il était descendu à 72% et à mon avis il pouvait encore démarrer le 3006 ou un 4006, sans problème. Les IH sont pénibles à démarrer ou alors les Deutz sont très faciles.
- DX StarCab
- Tracteur(s) : Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Vendu: Deutz D62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980. - Prénom : Yannick
Salut à tous,
Oui surtout grâce au refroidissement par air des Deutz pour le démarrage facile comparativement au refroidissement par eau des iH.Seba a écrit : 07 août 2023, 12:41 Les IH sont pénibles à démarrer ou alors les Deutz sont très faciles.
- Guillaume88
Pour info, boost testé sur le DX 7.10, chargé à 92% et l'autre batterie d'enlevée, il a démarré du 1er coup mais péniblement, j'ai cru qu'il allait atteindre ses limites. Après le démarrage, le boost était à 90%.
Il est annoncé pour démarrer des moteurs jusqu'à 8.5l diesel et essence, ici le DX est à 6l et je dirais que c'est la limite.
Dernier test effectué sur l'Agrotron 4.90, batterie débranchée, booster à 90% de charge, le tracteur a démarré du 1er coup et 2% de moins, il est à 88% mais le tracteur démarre, aussi. Ici, on est sur du 3.2l de cylindrée +/-
Je referai des tests, l'hiver lorsque les températures seront bien descendues
