J’avance sur mon soucis de gasoil dans l’huile moteur. Après avoir démonter la pompe d’alim comme on m’a conseillé je n’ai rien trouvé.
Du coup j’ai démonté le collecteur d’échappement pour voir l’encrassement de tout ça.
Résultat les 3 premières sorties sont Niquel, et la dernière est trempée et ça sent fort le gasoil.
Qu’en pensez vous ?
Plutôt l’injecteur qui goutte fort empêche la combustion et du coup le gasoil s’infiltre dans le moteur par le pistons ? Ou segmentations mortes, pas de compression et infiltration du gasoil par le même biais…
Gasoil au collecteur d’echappement
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Gasoil au collecteur d’echappement
inverse deux injecteurs et fait tourner sans échappement et tu seras fixé
ou test des injecteur à la pompe à tarer
marty
marty
- Yoh58
- Tracteur(s) : Deutz D5005 1967
- Prénom : Yohann
Salut Marty
Un culbuteur cassé sur la première chambre, celui de l’arrivée d’air. Par d’air pas de combustion, pas de combustion excès de gasoil et du coup c’est ça qui doit me remplir le moteur … espérons.
La soupape était grippé je l’ai dégrippé a priori pas de casse autre, je devrais trouver là pièce sur un d5505.
