J'ai ouvert le tableau de bord de mon 4006 et j'ai un fil de débranché ( peut être accidentellement ) il part de la base de la manette du commode de clignotant/ phare , il se termine par une cosse en four .
est-ce une masse ?
comodo clignotant D4006
Re: comodo clignotant D4006
Salut Olivier,
Si tu parles d'un fil avec cosse isolé qui vient du commodo, il doit être relié avec le fil qui vient du klaxon, c'est la mise à la masse. Le klaxon est en + permanent et la masse se fait en appuyant sur le bouton du commodo. Tu testes, si pas de klaxon, alors qu'avant tu l'avais -> ton fil est trouvé
