perte de puissance agroxtra 4.57
totoph38
Tracteur(s) : Agroxtra 4.57
Prénom : Christophe
Message par totoph38 »
bonjour a tous,
j'ai un petit souci sur mon agroxtra qui perd de la puissance en cote en marche avant (pas de problème en marche arrière) j'ai démonte la pompe d'amorçage qui était encrassé et joint mort du coup changer et mis du neuf le problème persiste quelqu'un aurait une idée du problème?
merci pour vos retours
Re: perte de puissance agroxtra 4.57
Question bête, pas de problème de freins ?
Sur l'Agrotron il perdait en puissance même sur le plat et c'était le frein à main qui s'était grippé au niveau des renvois et leviers.
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
Pourtant d après les symptômes c est un peu ça pas assez de gasoil qui arrive quand il force
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
Bonjour.
Bien contrôler l,alimentation de gazoil.
Entre la pompe et le réservoir.
Il faut soufflé dans le tuyau à l'envers pour être sûr que ça bulle librement dans le réservoir.
Contrôler dans les raccords banjo qu'il n'y ait pas de corps étrangers.
Comme dis plus haut s'assurer que les roues tournent librement et qu'il n'y ait pas un frein qui grippe. après avoir roulé 1ou 2 kms, contrôler la température des disques ou tambour de frein.
Pas d'hydraulique qui reste en pression ?
Niveau d'huile de boîte correct.
J'ai tout dis.
Marty
totoph38
Prénom : Christophe
bonjour marty49,
en quoi le niveau huile de boite pourrait jouer ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
quand des roulements manquent d'huile , avant de gripper définitivement ils prennent de la puissance.
je ne dis pas que c'est ton cas mais de mon coté j'ai déjà connus cela en clientèle .(c'est du vécu )
je t'ai juste énuméré plusieurs point à contrôler. il faut pas partir les yeux fermés sur le moteur il ne faut jamais négliger tout ce qu'il y a autour dans une recherche de panne. et moi je te dis tout cela à distance et sans voir ton tracteur ni en connaitre son état.
marty.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Bonjour totoph.
As-tu des nouvelles de ta perte de puissance ? ?
Marty.
