d3006 fume bleu et pue
lolo65
Tracteur(s) : deutz d3006 de 1971
Message par lolo65 »
bonjour,
une petite question bien que je crois avoir déjà la réponse : mon niveau d'huile moteur est légèrement au dessus du max (5mm). il fume bleu et pue jusqu'à vous piquez les yeux. Je suppose qu'il brûle l'excès d'huile moteur non ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: d3006 fume bleu et pue
Message par marty49 »
bonjour.
s'il n'y a que 5 mm au dessus du maxi: je ne pense pas que ce soit ça le problème.
le niveau d'huile doit bien finir par redescendre s'il en consomme au point de fumer tout bleu.
il n'y aurait pas plutôt un soucis de segmentation , soupape qui ferme pas ou injection ?
marty.
lolo65
j'ai commencé par mettre le niveau huile moteur à niveau. 1L environ en trop. ça commence à faire je pense. je vais rouler comme ça pour qu'il se décrasse et voir s'il fume à nouveau ou pas ou moins...... au fait, de la 15w40 minérale c'est bon pour mon moteur ?
Je pense que ton huile est la bonne. Par contre, 1l en trop, c'est énorme, il n'y a pas plus de 3,5l de base, donc là t'as déjà mis 30% de plus...ça comme à chiffrer.
T'as bien nettoyé le filtre à bain d'huile et remis de l'huile fraîche, aussi ? T'as aussi nettoyé le tamis d'huile moteur, car pas de filtre cartouche, là-dessus
Sinon, niveau démarrage, il démarre facilement ou c'est poussif ? Ça pourrait donner une bonne indication sur l'état de ton moteur.
lolo65
il démarre très bien. demain je verrai déjà s'il fume et pue un peu moins. je vous tiens au courant !
lolo65
bon beh il démarre toujours aussi bien et ne fume presque plus. j'ai le niveau pile au maxi et il bouge pas. il ne sent plus non plus. je suis rassuré. merci pour vos conseils encore une fois !
