Je sollicite les connaisseurs
concernant un problème rencontré par 1 collègue sur son 6207 A, 4 roues motrices de 1981: son pont avant ne fonctionne plus; il l'a acheté comme cela sans s'apercevoir du problème... le problème apparait à l'effort. Il a démonté et me dit que le demi arbre (celui qui va au différentiel) est cassé. Il fait un diamètre 46mm, 10 cannelures et env. 250mm de longueur hors tout. Il ne connait pas le modèle du pont ? Il voudrait soit trouver un arbre d'occasion si possible ...?? ou un pont avant complet d'occasion identique ou adaptable ?
Merci d'avance pour votre aide.
