Avis Deutz-Fahr Agrotron 106 MK2
EmAgri88
Tracteur(s) : TTV 1145/DX 6.50/106 MK3/AgroPrima 4.31/DX 4.51/D6006/D4006/D3006/M35.80
Prénom : Emeric
Message par EmAgri88 »
Bonjour à tous, je suis interessé par un 106 MK2 à vendre d'occasion, que pensez vous de ce tracteur en terme de fiabilité ?
Le tracteur date de 1999 et il a 10500 heures.
Quelques frais ont été récemment effectués :
-Changement de tous les embrayages (embrayage principal et embrayages des rapports sous charges).
-Révision de la climatisation
-Changement de toutes les bagues d'usures du pont avant suspendu.
Quel est la fiabilité de l'éléctricité-électronique comparé aux MK3 ?
Y'a t-il d'autres différences avec les mk3 mise à part l'habillage de cabine ?
D'autres points sont à surveiller ?
Cordialement.
Dans l'attente de vos réponses.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Avis Deutz-Fahr Agrotron 106 MK2
Message par marty49 »
dans la gamme des agrotrons le 106 fait partis des meilleurs numéros pour moi.
si la boite à été refaite sérieusement ????? pas de soucis.
les 106 sont un plus sujet à faire un joint de culasse que les autres. mais bon....
éléctriquement à surveiller les connections en cabine au pied du leviers de vitesse.
en 10 000 heures je pense qu'il y a d'autres bricole de changées exemple : boitier de relevage/platine à fusible /membrane de turbo dans le régulateur....
bon achat..
marty.
EmAgri88
Prénom : Emeric
Merci de ta réponse, tu as l'air de bien connaitre ces modèles. Le 106 serait pour remplacer un DX 4.51 qui a déjà fait son temps.
On sent bien les 100 cv ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
coté puissance . tu verras que cela n'a rien à voir avec les moteur à air. le 106 fera le boulot
beaucoup plus de couple à bas régime. moins de consommation de gazoil.
après il est sûr qu'à coté d'un DX ou agroprima. il y a un peu plus de connerie électrique.
et le confort du pont avant suspendu.
marty.
EmAgri88
Prénom : Emeric
Merci à toi pour toutes ces réponses.
