Sur rotalabour ou herse rotative il y un boîtier à vitesse qui contient un couplé conique .
Avec l’usure des pignons est il possible de régler la distance conique ?
Howard rotalabour herse rotative
- jacq67
- Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
- Prénom : yvon
Re: Howard rotalabour herse rotative
bonjour sur rota labour il y a des cales entre le bloc et la plaque avant
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
OK je vois ,mais comment estimer le jeu ?avec une feuille de papier dans le couplé conique ?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Vous parlez de couple conique ou seulement de boîtier renvoi d'angle. Dans les deux cas il est possible de caler au besoin.
Je ne vois pas ce qui nous en empêcherait.
Le pignon meneur est forcément en appui sur son arbre ou sur un roulement conique et c'est là qu'il faudra définir le calage.
Marty
Marty
- petigof
- Tracteur(s) : 7207C, 4006(1968)
- Prénom : Denis
S'il y a du jeu dans un renvoi d'angle on peut coulisser l'arbre (sur lequel on va caler) à la main pour faire buter les deux pignons... mieux vaut garder un petit peu de jeu pour la dilatation combien? j'en sais rien je dirais 3 dixième mais Marty va sans doute nous dire ça.
Denis
Denis
- marty49
Au flair....au ressenti et surtout,: oui laisser un jeu.
Marty
Marty
- 13090
Oui c’est plus un renvoi d’angle .
Pas de roulement conique ,mais des cales à enlever sous un couvercle qui pousse l’arbre du ”pignon mènant ”sur la couronne de l’”arbre mene” comme c’est dit plus haut
