Bonjour je recherche pour un 4006 quelques pieces..
Notamment:
-un berceau avant porte masse.
-la commande de gaz a main complète .
-un commutateur/commodo clignotants.
-une compteur d'heures / compte tours.
-une jante avant.
-un coude pour échappement vertical.
Je suis de Dordogne.
Merci.
recherche pièces 4006 1969
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: recherche pièces 4006 1969
pour moi un coude pour échappement vertical ca n'existe pas .à faire toi même.
entre la version échappement vertical et échappement sous le tracteur c'est le collecteur d'échappement qui est différent et le capot moteur par lequel sort l'échappement en version vertical.
les trucs qui partent vers le bas puis remontent sue le coté en extérieur de capot c'est du fait maison.
porte masse avant ....j'ai un doute . ce sont des masses qui viennent dans le berceau sous ta batterie.
marty.
marty.
