Gyrophare agrotron
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Gyrophare agrotron
J'ai un soucis de gyrophare sur l'agrotron, a premiere vue j'ai une tension qui arrive mais le multimetre met beaucoup de temps pour monter a 12V et l'ampoule de mon testeur s'allume a peine. Je pense donc qu'il n'y a pas assez de courant qui passe, fil pincé,abimé ou mauvaise connexion..
J'ai trouvé le cable d'alim qui passe dans la gaine lateral de la cabine mais pas facile d'accès et je ne sais pas si le support basculant se démonte. Est-ce qu'il est possible de démonter l'embout ou le gyrophare se branche dans le support basculant? Sinon on dirait qu'il faut démonter la charniere de porte afin de déposer le support de gyro?
Sinon vous avez déjà eu ca sur un agrotron? Y a-til moyen de tirer une nouvelle ligne pas trop difficilement sans démonter tout l'interieur de la cabine?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Gyrophare agrotron
La prise dans le support se dévisse. Si elle n'est pas trop grippée. Fil pincé, pas possible un fil électrique ce n'est pas un tuyau d'arrosage. Ton problème vient d'une mauvaise masse ou mauvaise connexion.
Quand tu teste à la prise dans le montant tu as le même phénomène que en bout du support ? ?
Et voir où tu prends ta masse quand tu teste ?
Deplace cette prise de masse avec ton testeur pour voir si cela change.
C'est quoi comme génération d'agrotron ?
Marty
Marty
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
C’est comme le miens ,un news annee de 2003 à 2005.Impossible de dévisser l’embout.Pour l’instant certains modèles de gyrophare fonctionne dessus , d’autres non .C’est vrai que j’ai pas compris non plus comment démonter le support .
- marty49
le support est pincé entre la cabine et la charniere de porte. rien d'insurmontable.
c'est des prise de m__de en alu et quand c'est grippé ça tiens.
marty
marty
- gg1212
C'est bien grippé alors en effet. J'ai pris la masse sur la prise ou le gyro s'emboite mais j'aurai voulu démonter l'embout pour tester le courant en arrivé des fils. Je vais le chauffer un peu pour essayer de dégripper ça...
Comme il n'y a pas trop d'accès sur le fil en cabine (dans le montant de ventilation) je n'ai pas encore oser le couper pour essayer là...
Oui c'est sur un agrotron 118. Ça a commencé par déconner de temps en temps et une petite tape dessus c'était reparti, jusqu'à ce qu'il fasse faire une grosse tape dessus et maintenant il ne réagit plus a une bonne tape
- marty49
Le gyrophare a été essayé sur un autre tracteur, ??
Marty.
Marty.
- marty49
pourquoi tu voudrais couper les fils ? tu dois avoir une connexion a 15 cm de l'entrée en cabine.
marty
marty
- gg1212
Oui 3 gyro essayé sur d'autres tracteur pour confirmer.
Un petit coup de chalumeau et l'embout s'est dévissé tout seul
Maintenant j'essaye de sortir le cable sans démonter le bras basculant mais il est bien raide
Ca me
Il y a du mou dans le cable juste derriere le clapet qui sert à inverser l'entrée d'air (cabine/exterieur), par contre je n'y ai pas vu de connecteur mais je n'avais pas encore vu ta réponse.. Je vais y regarder à nouveau plus tard car je n'ai peut-être pas tiré assez de cable pour arriver jusq'au connecteur. Je testerai alors avec un gyro brancher sur ce connecteur directement et voir si il y a assez de courant là. Si c'est le cas, facile je mets un nouveau cable et un nouveau connecteur a partir de la et ca devrait être bon
Merci pour les conseils marty
- gg1212
Marty, Merci encore pour les conseils, c'est réparé
Alors en effet il y a un cable de connexion a 15-30cm du support, en fait il suffit de démonter le filtre de cabine et on y a accès. L'alimentation passe via le toit de cabine et le connecteur se trouve derrière le filtre.
Donc le coupable était finalement l'embout à visser, après changement par un nouveau tout fonctionne. Par contre il m'a fallu chauffer au chalumeau pour arriver à l'avoir dehors car il était bien grippé.
Le cablage que j'ai soupçonné était finalement bon.
Par contre le cable qui passe dans le tube est serrant à cause de la goupille qui retient l'écrou du support basculant, donc c'était pas facile pour le faire sortir mais finalement avec un peu de patience ca a été, sinon l'autre option c'est de tirer un nouveau cable de +-50cm et de refaire la connectique.
Pour démonter le support basculant, il suffit juste de démonter les 2 écrous qui tiennent la charnière, en laissant la porte fermé ca peut se faire à 1 personne car la portière reste en place sur 2 point de fixation.
Il n'y a plus qu'a13090 a écrit : 05 nov. 2024, 20:12 C’est comme le miens ,un news annee de 2003 à 2005.Impossible de dévisser l’embout.Pour l’instant certains modèles de gyrophare fonctionne dessus , d’autres non .C’est vrai que j’ai pas compris non plus comment démonter le support .
- marty49
tu fait comme tu veux . mais le moins risqué est de défaire les 4 écrous et la rotule du vérin à gaz et poser la porte sur un round-baller.
car si tu veux enlever juste la charnière du haut. il faudra la déposer de la vitre pour qu'elle puisse s'extraire des goujons. et ensuite bien replacer les cahoutchouc intérieur et extérieur pour pas casser la vitre au resserrage.
pour déposer la porte il te faudra être deux c'est assez lourd.(moi j'en montais des neuves tout seul)
marty.
marty.
