Piston relevage 4507
DANIELROUYR
Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Message par DANIELROUYR »
Bonjour, je me suis enfin décidé d'essayer de remplacer le joint du piston du relevage du 4507 qui hoqueté avec la fendeuse. J'ai donc retrouver le poste de DR22 qui m'avait à l'époque bien renseigné :super: . Pour commencer j'ai eu un mal de chien à déposer l'écrou a trous borgnes avant d'arriver au piston seulement voila maintenant je ne sais pas comment faire pour arriver à le sortir ? Il n'y a aucune prise et par l'intérieur je n'ai rein vue. En plus je me pose la question que si j'arrive à sortir le piston comment va se compter la bielle de liaison au bras de relevage.
Merci de votre aide
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Re: Piston relevage 4507
Bonsoir problème résolu joint changer.
Cedric6387
Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005
Message par Cedric6387 »
Du coup comment as tu fais ?
Des astuces à partager ?
Cordialement
Cédric
Salut
Cedric6387 a écrit : 11 janv. 2025, 20:57 Bonsoir,
Cordialement
Cédric
Salut Cédric,
Il a peut-être suivi ce tuto -> viewtopic.php?p=85435&hilit=rayon#p85435
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Bonjour pour répondre à Seba je n'avais pas trouve le tuto don tu donnes le lien mais un autre que j'ai suivi pas à pas donc dépose du siège et de la trappe de visite sous le siège (finalement complétement inutile ) ensuite dépose de l'écrou j'ai essaye avec un gros aimant sans résultat de tirer le piston j'ai donc sans connaitre l'astuce raillons de vélo coincé le piston à l'aide d'une tige filetée en laiton de 6mm j'ai relevé à la main d'un coup par la barre à trous le relevage ce qui à eu pour effet de décollé le piston de la bielle ensuite le piston est sorti à l'aide de l'aimant remplacement du kit joints ( 3 ) acheté en concession Deutz remontage essais aves la fendeuse et plus de hoquet
Voila mon retour d'expérience
Cedric6387
D5005
