D25 qui peine à prendre des tours
ThomsD25
Tracteur(s) : Deutz D25 et New Holland M100
Prénom : Thomas
Message par ThomsD25 »
Bonjour à tous! Petite question sur mon D25. :gene:
Je viens de finir de remonter mon moteur et le tracteur démarre au quart de tour, autant à froid qu'à chaud. En revanche, lorsque je mets l'accélérateur à main à fond, il prend énormément de temps à prendre ses tours... :???: Il ne fume pas lors de l'accélération, les nez d'injecteur sont neufs et mes deux petites pompes à injection crachent bien du gasoil.
On dirait que le gasoil prend du temps à arriver jusqu'au injecteur. Savez-vous s'il y a présence d'un filtre à gasoil ou quelque chose à vérifier ou changer? Merci de vos retours.
Cordialement, Thomas
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: D25 qui peine à prendre des tours
Message par marty49 »
Tamis à gazoil dans ta pompe d'alimentation et état de cette pompe ( membrane).
Marty.
ThomsD25
Prénom : Thomas
Bonjour Marty, Pouvez-vous me dire si vous savez où se situe le tamis sur le tracteur ainsi que cette pompe d'alimentation ?
Car sur mon tracteur, le gasoil va directement aux pompes à injection unitaire via des durites. Je ne vois pas d'élément comme une pompe d'amorçage...
Vérifi le filtre dans le reservoir
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
C'est sûrement que je raconte des conneries mets mou un photo de ton moteur côté droit.
Marty.
Marty, j'avais un D25, le gazoil descendait par gravité du reservoir directement aux pompes à injection.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
ce ne sont pas des modèles que je connais très bien et c'est pour cette raison que je dis que raconte peu être des conneries.
marty. (une photo confirmerait)
ThomsD25
Prénom : Thomas
Oui, c'est bien ça. Je viens d'aller vérifier et le gasoil descend bien par gravité du réservoir jusqu'aux pompes d'injection. Je vais essayer de voir s'il y a un filtre au fond du réservoir dans la semaine. Merci en tout cas pour votre aide.
