restauration du 4006 du 56920
4006 du 56920
Message par 4006 du 56920 »
C'est un 4006 de année inconnu car je n'ai pas la carte grise :snif: mais je le concidère de 1968 par rapport au tableau de bord :)
Voici le tracteur avant que je commence:
j'aime la vieille mécanique, le plastique je n'aime pas beaucoup je préfere l'authentique
JohnDeere
Re: restauration du 4006 du 56920
Message par JohnDeere »
La carrosserie semble potable. Comment est la mécanique?
4006 du 56920
oui a peu près mais a vrai dire si vous observé l'aile ou il y a le gyrophare est l'aile est percé du coté du siege.... La mecanique me semble bien sauf du jeu dans le boitier de direction, moyeu avant... le reste est bon je pense. L'électricité est a revoir en entier j'ai les fil existant je peu juste le démarrer
J'aime bien le rajout des phares avant sur de part et d'autre du capot :)
Perso, j'ai changé les phares AV et les blocs optiques complets AR.
125€ pour les phares AV, et 35€ les AR.
Phares AV : page 3 http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lec ... ricite.pdf (élément 1 et 2)
Blocs AR : chez ton concess Deutz (ça coute 3 fois rien).
Manette clignotants + phares + klaxon : 75€ je crois, chez Deutz directement.
Tu peux nous faire une petite photo du tableau de bord ?
sur le flanc gauche du tracteur, au niveau du bas moteur, tu dois avoir une plaque avec le numéro de moteur ?
Regarde ce que je t'ai trouvé : http://www.agriaffaires.com/occasion/pi ... deutz.html
Fonces !!!
4006 du 56920
Je suis désolé charles mais j'en ai déja acheté des clignotant qui sont pas origines deutz mais il me plaisent.
Merci quand meme :)
Il faut restaurer avec de l'original :|
A quoi ressemblent-ils :D ?
4006 du 56920
il ressemblent un peu a ce qui ya a l'avant du tracteur des les photo...
Les vois-tu?
4006 du 56920
Voici le tableau de bord que charles ma demandé en photo....
C'est moi qui travail sur la photo :)
oui j'ai une plaque avec le numéro de serie du moteur F3L912 et une autre inscription dessu que j'ai pas en mémoire...
Pourquoi cette question?
4006 du 56920 a écrit :il ressemblent un peu a ce qui ya a l'avant du tracteur des les photo...
Les vois-tu?
Ok ok je vois :)
