J’ai une epareuse gyrax de 1994 ,en rotor 1,2m qui donne des signes de fatigues.Sur de l’herbe haute le rotor cale même avec des fléaux récents.
Quelqu’un à une idée de la pression de fonctionnement de la pompe principale ?
Ou peut t’on prendre la pression ?
Avec un T sur sur le circuit en bloquant le rotor ?
Ou sur le distributeur du rotor s’il y a un bouchon de prévu ?
J’ai ”l’éclaté ” mais je ne vois rien
EPAREUSE
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: EPAREUSE
Bonsoir
quel type de machine ??? et oui il faut bloqué le rotor et mettre un mano sur un des 2 tuyaux qui alimente le moteur du rotor
pour la pression je pense 200 Bars donc avec un mano de 250
A + Thierry
A + Thierry
