powershift agrotron 150
ben53
Tracteur(s) : agrotron 150 mk2 et agrotron 165 mk3
Prénom : benjamin
Message par ben53 »
J'ai un agrotron 150 mk3 de 2002 avec 7600 heures.
durant la moisson avec une benne un souci est apparu avec les powershifts. Quelque soit la vitesse engagée, la powershift M donne des acoups comme si elle se débrayée.
Auriez vous une idée de l'origine du probléme?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: powershift agrotron 150
Message par marty49 »
Bonjour.
Il faut démontrer le couvercle du distributeur powershift qui tient avec une grande agraffe.(PAS BESOIN DE VIDANGER)
Derrière ce couvercle tu vas trouver les electrocannes.
Tu as sûrement un problème sur l'une des deux du haut.
Electrovanne cassée ou vis cassées ou le cavalier cassé .
Marty
ben53
Prénom : benjamin
Message par ben53 »
Le problème venait d'un câble de distributeur hydraulique endommagé. Celui ci mettait le distributeur en fonction et faisait laminer l'huile. La surchauffe de l'huile faisait dysfonctionner la boîte.
Plus de peur que de mal.
Merci pour vos réponses toujours pertinentes et utiles.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Je pense que la pompe hydraulique doit être au bout de sa vie après ce genre de mésaventure.
Il est en pompe LS ??
Marty
ben53
Prénom : benjamin
Message par ben53 »
il est équipé de la pompe hydraulique à engrennages. Oui je pense qu'il va falloir la changer. Je me pose également la question pour la pompe de boite.
Le tracteur à 7800 heures et le propriétaire précedent ne devait pas être très soigneux. Je pense qu'après la saison je vais vérifier les pressions.
