Purge freins
Purge freins
Bonsoir je suis nouveau sur le forum .
J’aime bien faire de la mécanique .
Nous avons plusieurs Tracteur Deutz
un5505 année 1965
UnDX 85 1982.
J’ai changé le joints des étriers de freins , et impossible de purger ! Au premier coup de pédales molasses er après normal .
Si quelqu’un a une méthode cela pourrait peut être m’aider !
D’avance merci .
un5505 année 1965
UnDX 85 1982.
D’avance merci .
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Purge freins
Pas de solution miracle ne pas oublier de purger la valve de frein de remorque si le tracteur en est équipé.
Commencé par la purge du bas côté gauche puis en haut à gauche et de même pour le côté droit .
Liquide dot4 ou 5.
Des fois purgé en bout des émetteurs pour Commencer
Marty
Liquide dot4 ou 5.
Marty
Re: Purge freins
Merci pour votre réponse ! C’est ce que j’ai fait mais pas de changement sur le premier coup de pédale toujours mole !
- marty49
Re: Purge freins
pédale déjumellées est ce que ca le fait des deux cotés ou un seul ?
marty.
marty.
Re: Purge freins
Oui oui des deux cotés !
Did
Did
Re: Purge freins
Personnes d’autre n’a eu ce problème de purge ? Cordialement Did
- marty49
Re: Purge freins
Quand tu purges, tu trouves de l'air ?
Dans quel état sont les disques et plaquettes.
Ce n'est pas que les pistons ont trop de recul dû à des disques mal usés ?
La valve de frein de remorque fuit pas par le petit trou.??
Re: Purge freins
Bonsoir !
Non plus d’air apparemment . Que signifie pistons ont trop de recul ?(disques trop mince ) Plaquettes changées il y a un an.
Oui il a une fuite à la valve de frein , mais avant le changement des joints il n’y avait pas ce problème de pédales mole au premier coup !
- marty49
Re: Purge freins
S'il y a une fuite de liquide de frein à la valve de freinage, le problème vient de là. Il faut la supprimer en bouchonnant son alimentation et voir si le pb est toujours présent. Recul des pistons c'est si les disques sont usé en con en exagérant.
Marty
Marty
Re: Purge freins
Bonsoir
Je n’ avais pas retourné essayé . Aujourd’hui c’est ce que j’ai fait en supprimant la valve de frein , mais toujours pareil même la valve débranché .on m’a prêté une pompe pour mettre le circuit en pression , et purger mais toujours pareil . Juste que si je mets une très légère pression avec la pompe par le bocal , les pédales ne sont pas du tout molles .
Did
Did
