compresseur
Targa
Tracteur(s) : Bonjour à tous
Je viens de acquérir un compresseur atlas avec un F2l912
J ai pas de gasoil qui sort des pompes ! Pompe de gavage ok
J'ai démonté le carter du bloc,
Je rencontré un problème pour démonter les injecteur s ,comment compresser les ressort s pour libérer le rondelles qui maintient en place?
Merci d avance ,j ai lu beaucoup de messages ,ily à des personnes très compétentes.jr ne doute pas que j aurai la réponse
Bonne journée
Prénom : André
compresseur
Message par Targa »
bonjour a tous
j ai pas de gasoil a la sotie des pompes d injections sur mon F2L912 après vérification que la pompe de gavage faisait son boulot ?
j ai démonté la flasque supportant les deux pompes du bloc , je nai pas de revue technique pour démonté les pompes qui apparemment sont maintenue en place par une rondelle coince par un ressort. avez vous la possibilité de m expliquer le démontage ainsi ce qu'il faut ne pas faire . je suppose quelle sont grippées .
merci d avance
bonne soirée
André
