sonde temperature sur 4006
4006 du 56920
Message par 4006 du 56920 »
bonjour,
j'ai démonter ma sonde et l'indicateur du tracteur donc je l'ai débrancher....
Je voudrai savoir si sa peu fonctionné si l'indicateur n'est pas brancher pour testé si cela fonctionne?
merci ;-)
j'aime la vieille mécanique, le plastique je n'aime pas beaucoup je préfere l'authentique
Re: sonde temperature sur 4006
J'ai divisé ton message du topic précédant.
CH
4006 du 56920
Avez-vous des astuces pour voir si il fonctionne?
merci d'avance
Mise a la masse et briquet!Si ca monte ca marche,sinon Ko!
Insiste pas trop avec le briquet,80°c sont vite atteins si !!
4006 du 56920
merci mais j'ai tout démonter sur le tracteur du tableau de bord jusqu'a la chemise si tu voi
commen je pourrai faire dan ce cas?
Variation,de masse,a contrôler au multimètre!
Ou tu attend d'avoir tout remonter pour le tester au briquet!
:ange:
