prob demarreur Bosch sur deutz F3L912
titian57
Tracteur(s) : KRAMER KL 450
Prénom : Christian
Message par titian57 »
Bonjour, il m arrivait parfois de devoir tapoter sur le solenoïde du demarreur pour qu' il fonctionne! A present le demarreur ne tourne plus correctement et fait un bruit bizard comme si la batterie n' avait pas assez de jus!
est- ce le solenoide ou le demarreur ou les deux qui peuvent etre defectueux ?
Merci pour vos reponses!
loicw
Re: prob demarreur Bosch sur deutz F3L912
Message par loicw »
masse de la baterie au chassie bonne??
chabon usé ou pas?
romain63
Message par romain63 »
je pense plus aux charbons si tu tape dessus c'est qu ils "collent" et maintenant du doit en avoir un qui a cramé
Avec le froid qu'il fait c'est super dur pour les demarreurs moteur plus dur entrainer moins de puissance de la batterie et souvent on solicite plus les demarreur
Induit de lanceur cramé,le mieux au prix actuel en adaptable c'est de changer le démarreur complet!Moin risqué que une hypothétique réparation sans garantie,et défois plus chère que du neuf ,ou de l'ES(Échange Standard,X-Change Bosch,genre)!!
Voila mon avis
titian57
Prénom : Christian
merci pour les reponses! je vais deja le demonter, le nettoyer et controler les charbons que je remplacerai si necessaire. C est vrai qu avec du -7° c' est eprouvant pour les appareils electriques mais meme à chaud (cet été) je devais tapoter sur le demarreur, donc il ce peut fortement que ce soient les charbons qui restent collés!
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Nettoyé, changement des bagues, charbon, plus batterie/connexions correctes, un démarreur fait la vie d'un tracteur;
Echange du solénoïde tout au plus 8)
Kafka
