relevage
j2c
relevage
Message par j2c »
je cherche desespérément la position du bouchon de vidange du relevage du 6806.
il n'y en aurait pas?
comment videnger?
Re: relevage
La vidange du relevage ne se fait pas par aspiration via un petit bouchon à côté du filtre "crépine" ?
quand tu es assis sur ton siège, baisse la tête pour regarder le filtre en forme de triangle vers la droite :)
j2c
Re: relevage
Message par j2c »
je regarde ca.
JohnDeere
Re: relevage
Message par JohnDeere »
Ou alors...
khd a écrit :Ou bien brancher un tuyau sur la prise extérieur,et actionné la manette du distri,et ca ce vide rapidement et facilement!
Pour les 5207 je crois qu'il n'y a pas de réservoir auxiliaire!
Pas sur ce qui tourne par chez moi du-moin,après option qui sait !
loicw
Re: relevage
Message par loicw »
le bouchons il est pas sur le coté u pont ou en dessous je ne sait plus,sur le ford je sait qu'il est en dessous par contre sur les deutz,je vais tenter de regarder demain
j2c
Re: relevage
Message par j2c »
comme on dit chez nous, deux posibilités ...ou je suis miro X| , ou il n'y en a pas, ce qui ne doit pas etre tres courant quand meme!
JohnDeere
Re: relevage
j2c a écrit :comme on dit chez nous, deux posibilités ...ou je suis miro X| , ou il n'y en a pas, ce qui ne doit pas etre tres courant quand meme!
T'es pas miro. Y'a pas de bouchon!
:ghee:
Re: relevage
Exact pas de bouchon!!
Ya que ca a faire
Papounet 82
Prénom : Lionel
Re: relevage
Message par Papounet 82 »
Je préfèrerais dévisser le tube haute pression à la sortie de pompe, et celui d'aspiration en sortie de réservoir, souffler dans le carter, pour tout évacuer, plutôt que de faire tourner la pompe jusqu'au vide complet, les dernières minutes vont lui couter cher :o
Kafka
j2c
Re: relevage
Message par j2c »
bon y a plus qu'a.............ce decider.
solution KHD ou PAPOUNET.
vais commencer par prendre la pression des pompes
si elle est bonne, solution PAPOUNET.
si elle est mauvaise, (pompes hs) solution KHD.
