deutz 3005
erickite
deutz 3005
Message par erickite »
bonjour et bonne année ...
Je viens d'hériter d'un "deutz 3005 d" de 1967, et je fais construire .. donc je vais m'en séparer.... les pneus ar sont rechapés et neufs...
Il manque le collecteur partie moteur (les vis sont en place) il tourne bien...
J'aimerai avoir votre avis sur sa valeur ... Merci d'avance ...
Eric Dumand de Charente Maritime
JohnDeere
Re: deutz 3005
Message par JohnDeere »
En bon état mécanique et carrosserie, ce qui n'est pas le cas du tiens, je dirais 2500-3000.
erickite
Re: deutz 3005
donc si on m'en propose 1000 ....je me fais avoir ....
Re: deutz 3005
Oui, tu ne dois pas vendre en dessous de 1500 selon moi
Re: deutz 3005
Bonjour erickite :)
Pourrais-tu passer par la case "Présentation" stp ? Je t'en remercie ;)
Je me suis permis d'éditer ton topic pour enlever ton numéro de téléphone.
Pour ton 3005, 1000€ grand max je dirais. Il a pas mal souffert cosmétiquement parlant.
Disposes-tu de la carte grise ?
erickite
Re: deutz 3005
pour la carte grise je fais ce qu'il faut je devrai l'avoir fin janvier ....
déclaration de perte plus tracasserie héritage mais j'ai toutes les pièces donc voilà ....
pour la présentation... moi petit fil de maraicher ... ou présentation du tracteur .... il a fait du travail dans des "mottes" pas de travail de forces....
tracteur léger et largement suffisant pour le travail de maraichage demandé (salades carottes, choux.... bref classique je pense...)
la prise de force et ok le levage 2 point aussi ...
compteur est ok mais le faisceau pour les feux est entièrement à revoir. siège fonctionnel mais rongé par la rouille....marche très bien pas de chauffe... revoir le frein de parking...
pour le reste pas de soucis ni de vitesse ni d'inverseur... voilà voilà je voulais le rénover mais j'y
connais pas grand chose (mais bon grâce à internet tout devient possible) mais surtout je fais construire donc là c'est l'argent qui coince.....
ps merci des réponses déjà postée .....
d'ailleurs pour 1000 euros parfois je me demande si ça vaut pas mieux de le garder.....???
Re: deutz 3005
erickite > pourrait faire un petit effort d'écriture (ponctuation, retour à la ligne, majuscule, le b-a ba quoi)? C'est un pavé illisible là, pire que du morse. Merci par avance.
Re: deutz 3005
J'ai déjà vendu 2 tracteurs ainsi pour pas cher et toujours avec des regrets. Après tu en rachètes un moins bien pour plus cher donc je suis de ton avis.
Et je maintien mon 1500, c'est un vieux Deutz et les vieux Deutz ca vaudra toujours de l'argent, surtout que le tien a (aura) des papier et tout fonctionne bien d'après ce que tu dis. L'électricité, c'est pas le plus important pour ce genre de tracteurs! L'important, c'est moteur, relevage, boite et pdf.
erickite
Re: deutz 3005
Oups! Désolé pour le pavé.
Dés que j'ai les papiers en main je vais méditer tous ça.
C'est vrai qu'au niveau de la mécanique il a l'air "clean".
Je reviendrai vers des passionnés comme vous pour avoir de vrais conseils.
Cordialement Erickite.
Ps : Est il facile de trouver un collecteur d'échappement pour ce modèle ?
JohnDeere
Re: deutz 3005
Comme dit Nico, tu risques de regretter l'avoir vendu. Surtout que c'est du "patrimoine familial"!
Collecteur, ça doit se trouver en occasion ou en neuf (mais le prix, ouille!).
Regarde page 6: http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lec ... moteur.pdf
L'electricité, c'est ch... (je viens de passer deux journées complètes sur celle du 7006, je sais de quoi je parle) mais ce n'est pas des gros frais. Mécanique et carrosserie, c'est le plus important. Il a l'air complet (sauf la calandre) et pas trop rouillé.
