renovation 5207
jackerjean
renovation 5207
Message par jackerjean »
Bonjour à tous
J'habite aux confins du 22 et recherchais depuis qques tps un tracteur pour faire mon bois l'hiver
J'ai trouvé un deutz 5207 sain à rafraichir. Il a une fourche et une direction assistée. C'est une 1ere main de 1983
Juste un souci de boîte...de tps en tps le levier des gammes / m-arrières se brouille et il faut ouvrir le dessus de la boite pour réaligner les coulisseaux
Avez-vous dejà rencontré ce problème ? Le tracteur a 11000 h , moteur refait il y a environ 2000 heures.
Savez vous où trouver la doc de la boite sur le net ?
Avec le tracteur j'ai une paire de roues en rab equipées de pneus 14.9 X 28 elles sont à vendre car j'ai déjà des roues (étroites pour traiter) dessus.
Je tente de joindre qques photos de son arrivée
Bon courage dans vos rénovations
Re: renovation 5207
Bonjour !
Il n 'est pas en mauvais état ton 5207 :)
28 ans cette année tout comme moi, excellente chose :D
Pour trouver des docs techniques, tu peux t'adresser soit chez Acada (http://www.acada.fr/), soit chez Tracto Retro Archive (http://tracto.perso.neuf.fr/). Mais comme ton D5207 est assez récent, tu dois pouvoir trouver des docs chez un conces Deutz autour de chez toi !
Vu qu'il a un chargeur, la boîte doit être quand même bien fatiguée, ce sera à mon avis le plus gros point à surveiller, vu que ton moulin a été refait ;)
Au plaisir de suivre ta restauration ;)
JohnDeere
Re: renovation 5207
Message par JohnDeere »
Salut, sympa ton 5207. Exactement ce qu'il me faudrait (direction assistée)!
J'ai chargé 30T de gravier avec mon 4006, je ne sens plus mes bras.
Pour revenir à ton tracteur, y'a un peu de boulot quand même.
En plus de la boite, tu comptes lui rafraîchir la carrosserie?
Re: renovation 5207
JohnDeere a écrit :Salut, sympa ton 5207. Exactement ce qu'il me faudrait (direction assistée)!
Tu n'as pas un contrepoids sur ton engin?
loicw
Re: renovation 5207
Message par loicw »
a verifier aussi l'embrayage!! belle base,bonne continuation
JohnDeere
Re: renovation 5207
400kg... mais j'ai l'impression qu'il faudrait une T pour être tranquille!!!
:ghee:
En plus, dans la terre ou les graviers, les roues avant s'enfoncent de suite.
Pénible! J'attends le retour du Kubota pour continuer.
:merci:
Re: renovation 5207
:ghee: En plus, dans la terre ou les graviers, les roues avant s'enfoncent de suite.
Ha oui, c'est peut-être un peu juste. Une ferme que je connais, ils mettaient un de 7-800 kg sur leur 4006
jackerjean
Re: renovation 5207
Merci pour vos réponses, après avoir réparé le soucis ds la boite (sans doute un bonhomme de verrouillage cassé), je renoverai la carrosserie et l'électricité. C'est un tracteur qui n'a jamais été bricolé, tjrs le mécano pro. Démarrage facile, tout semble fonctionner...je vous tiens au courant mais patience...le travail et la famille prennent du tps aussi !
jackerjean
Re: renovation 5207
Le probleme de boite n'était pas trop grave, c'est la rotule femelle du chapeau de boite qui est usée. J'ai rechargé la boule du levier de vitesse et ça a l'air d'aller...faudra qd même que je retrouve un chapeau en bon état.
J'ai démonté capot, ailes, roues ar et attelage pour redressage et peinture, là je trouve des fuites aux articulations des bras de relevage. Joints spy à remplacer. Faisceau électrique à refaire, calandre à fabriquer...de l'occupation quoi !
Est ce qu'un bruit de pignonnerie est normal en 4eme rapide à fond ?
Re: renovation 5207
A 11000hrs oui le bruit de boite peut être normal,surtout avec une vie de chargeur :mrgreen: :aille:
Pour ta fuite du bras,tu enlève le bras,derrière ya une rondelle plastique,une feutrine ,et un jts spie,tu change et voila :ange:
