relevage 4006
stefc
relevage 4006
Message par stefc »
pouvez vous me dire combien de poids on peut lever avec un relevage de 4006 ?
Re: relevage 4006
Théoriquement 1560 kg selon mes sources. J'en connais un qui lève un contrepoids de 800 kg sans problème en tout cas.
Par contre prévois des masses ou un chargeur pour ne pas que le tracteur se cabre ;-)
stefc
Re: relevage 4006
Message par stefc »
C'est pour lever un broyeur qui doit faire dans les 500 ou 600 kgs.
ca passe sans contrepoids ?
Re: relevage 4006
Je ne saurais pas te dire avec certitude mais il me semble que ca doit passer.
Tu es sur qu'il va pouvoir l'entrainer par contre? Ca n'est jamais que 35ch...
stefc
Re: relevage 4006
Message par stefc »
40 plutot
Re: relevage 4006
35ch DIN pour le 4006 et 40 pour le 4506 ;-)
stefc
Re: relevage 4006
Message par stefc »
j'ai posé la question autour de moi à differents agriculteurs et ils m'ont dit que ca passait, qu'il fallait juste faire attention au lancement de l'engin pour ne pas brusquer le tracteur.
c'est juste pour couper de l'herbe dans des prés, pas pour faire du broyage forestier !
par contre, je pense investir dans une roue libre de cardan.
si vous avez des bons plans, ca m'interesse.
stef
JohnDeere
Re: relevage 4006
Message par JohnDeere »
Dis-donc, 500kg, ça doit être un broyeur de 2m au moins?
Pas sûr que ça le fasse avec les 35cv du 4006 (ou, c'est bien 35).
Je suis curieux de voir.
Re: relevage 4006
Si c'est un à axe vertical d'1m80 de large pourquoi pas mais un à axe horizontal de la même largeur ca n'est pas la peine d'y penser il me semble.
Tien nous au courant :super:
Par contre, suis pas un pro des cardans mais c'est pas plutôt un avec une sécurité à boulon ou à friction que tu dois mettre? La roue libre c'est pas juste quant tu coupes la pdf?
JohnDeere
Re: relevage 4006
Je pensais plutôt à un axe horizontal, avec ce poids.
Dommage que je n'aie plus rien à broyer pour l'instant, j'aurais pu essayer.
J'ai un broyeur (horizontal) d'1m90, mais je le mets sur le John Deere.
Normalement, on met un cardan à roue libre car, avec l'inertie, le broyeur pourrait entraîner le tracteur.
Mais comme le 4006 a un embrayage de pdf indépendant, je pense que ce n'est pas indispensable.
Un limiteur de couple, éventuellement, pour protéger le tracteur dans ce cas-ci.
