question limiteur de pression
seb3521
Tracteur(s) : 4506 4RM
Prénom : seb
Message par seb3521 »
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et je le trouve très intéressant
j'ai un 4506 4RM qui tourne comme une horloge malgré ses 8000h
cette année j'ai regardé le circuit hydraulique de plus près car le relevage et les auxiliaires branchés sur la prise d'huile SE commencent à être poussif
En démontant le limiteur de pression plusieurs questions se posent
Ce limiteur est composé d'un petit tiroir placé dans une chambre qui sépare la HP et le retour d'huile. Au bout du tiroir, un ressort permet de tarer le mouvement du tiroir (donc tarer la pression). De plus une bille se trouve à l'extrémité opposée du tiroir par rapport au ressort. Cette bille passe en force dans la chambre et je me demande à quoi elle peu servir et même si elle doit être là ! ?
Autre question, à l'endroit ou l'étanchéité se fait entre la HP et le retour il n'y a pas de joint alors que l'on devine un logement de joint sur le tiroir...
Si quelqu'un à comprit mon pb et sait me répondre, je suis preneur !
PS j’ai la RTA et la liste des pièces de rechanges mais mon limiteur ne correspond pas à celui dans les bouquins
Re: question limiteur de pression
Une petite photo pour aider a comprendre?Tu appel quoi un limiteur de pression,le distributeur de relevage?
Je comprend pas trop la
seb3521
Prénom : seb
le limiteur ce trouve a l'arrivée d'huile sous pression (voir la vue d'ensemble) et il est constitué des pièces qui ce trouve dans le deuxième PDF.
Désolé pour le noir et blanc, mais en couleur ça fais plus de 1Mo !
vue d'ensemble.pdf
(601.3 Kio) Téléchargé 366 fois
détail du limiteur.pdf
(430.67 Kio) Téléchargé 346 fois
romain63
Message par romain63 »
c'est le clapet sur le bloc relevage a gauche je pense enfin sur les dx il etait comme ca
ps : autant pour moi ca doit qu'etre le clapet de pression de relevage :cote:
Deutz Power !!!!!
Exact :ange: :super:
seb3521
Prénom : seb
merci romain, mais le "limiteur" dont je parle se trouve du coté gauche, ce doit être le repère 95 sur ton plan.
Enfin bon, la bille que j'ai retrouvé dans le "limiteur" elle doit y être ou pas ???
Fait nous une photo stp !!!C'est moin galère!!!
seb3521
Prénom : seb
j'ai fais passer 2 pdf, mais voici les photos simples
Ouh la ,the question!!!A priori je dirais oui,mais faut que je regarde mes éclatés la!!!!
