Question moyenne densité
Bonjour à tous
étant possesseur d'une moyenne densité rivierre casalis KR49G et ayant un peu marre de trouvé une troupe de personne motivé pour rammassé les bottes après. j'ais pris la décision de me confectionné un lance bottes. mais je me pose une question. à quelles régime doit etre entrainé un lance bottes? si quelqu'un à la réponse sa m'enlèverait une bonne épine du pied!
Merci d'avance
Re: Question moyenne densité
Ton lance-bottes serait suiveur de la presse, ou derrière un tracteur + PDF directement ?
Un lanceur est tjs derrière la presse!Normalement,c'est la pression de sortie du premier ballot,qui pousse le dernier!
enfaite plutot qu'un groupeur qui ramasse environ 30 bottes et il faudra trouver encore beaucoup de bras ou un lance bottes hydraulique avec le tracteur ou il faut allé cherché botte par botte dans le champ. je veus faire un lance botte derrière la presse avec deux tapis comme les photos qui éjectera la botte dans une petite remorque à tourelle que je n'ai pas encore pour pouvoir mettre à peu près 100 à 150 bottes et pouvoir rentré au hangar et rangé tous ça.
voilà mon engin
La potence faite récament pour passé le cable signalisation et la corde du dévérouillage du loquet pour le timon et la corde pour le réglage du pickup pas de vérin je voulais resté d'époque
le genre de truc que je veux faire là avec transmission hydraulique
avec transmission par cardan comme je veus faire
J'ais deux arbres de transmission, des paliers, un renvoi d'angle, des arbres cannelé de PDF, des poulies, deux tapis.
Manque: un cardan, 4 rouleaux, des courroies, de la féraille et beaucoup de temps.
les rouleaux et les courroies tu peux les récupérer sur un round-baller à la casse :) ou alors sur des épaves d'arracheuses à patates / betteraves :)
Tu peux peut-être avantageusement trouver un d'occasion, me semble qu'on en voit encore relativement souvent, surtout des Welger.
Pour la vitesse de rotation, je sais pas mais il me semble qu'ils sont toujours entrainés par un moteur hydraulique, lui même entrainé et relié à l'aide de courroies au volant de la presse. Tu as peut)être d'ailleurs déjà les gorges dans ton volant?
Je regarderai dans le livre de notre machine si on ne parle pas plus de l'éjecteur, mais faut me laisser une semaine car il n'est pas près de moi.
pour les rouleaux et les courroies je pencais allé voir à l'usine de petit pois carotte près de chez moi. sinon en occas j'ais pas vraiment trouvé. apar un qui aurait pu m'interressé mais trop cher :nonon: presque 1000€ :berk1: et les autres non pas l'air en très bonne état. sinon il y en à bien en transmission par cardan. et comme je n'est pas de pompe n'y de moteur hydraulique je pencais le faire par cardan.
Saurait pas t'aider alors car sur les JD c'est entrainement hydraulique et pas à courroie mais un panier qui "catapulte"
Les Stockey sont à entrainement hydro : http://www.agriaffaires.com/occasion/pi ... nsite.html
Si tu passes par un cardan pour entrainer le bazar, tu vas piquer l'entrainement sur quoi ?
La dernière photo qu'il a mit (Deutz) semble être un entrainement par cardan
