Si c'est de l'huile qui monte dans la cabine c'est de la basse pression max 6 bar
Pour ce qui est de la commande electrique c'est plus compliquer car avec des interupteurs plus du tout de progressivité c'est du tout ou rien
Apres il faut passer sur des electrovanne:commande proportionnel avec un signal
PWM et la ..... ca coute cher
il faut un des potentiometres des electovannes et un boitier pour gerer les deux
Si tu est un peu dans l'electronique il ya les
PIC qui sont bien pour la partie boitier et qui ne coute pas cher du tous, pour les potentiometres c'est pareil c'est pas trop cher le plus cher reste les electovannes/distributeur proportionnelle
Enfin pour dire si les tuyaux qui monte dans la cabine sont petit et noir(souvent) c'est de la basse pression pour des questions de securité et c'est le meilleur compromis entre des teleflexible et de commande electrique
Apres tu peu essayer de vendre ton systeme de commande pour recuperer quelque neuros
