Bonjour, j'ai un tracteur Deutz D6006, j'ai un problème de jauge à carburant, elle m'indique toujours plein, d'où cela peut- il venir, et surtout comment faire pour réparer, merci pour vos réponses
ça doit être la bobine de de ta jauge qui doit être cramer
débranche ta jauge sur le réservoir et met le fil a la masse si l'aiguille descend c'est ta jauge (bobine) qui est hs
donc a changer
Si la bobine de la jauge était HS, la masse ne se ferait plus, donc aiguille en bas je dirais. Non?
Le curseur est coincé en haut de la bobine...ou bien souci de masse...ou bien souci d'indicateur.
Test l'indicateur en faisant masse avec le chassis
Essaie de voir si le flotteur bouge dans le reservoir
La mienne a la gigote si ça peut te rassurer ... Impossible de savoir si j'ai le plein (hormis au moment où je fais le plein) tellement elle bouge ... Par moment elle semble trouver sa position, mais ensuite elle vit sa vie
si c le meme principe que sur un 8006 , les deux fils qui arrivent a la résistance variable( dans la jauge) sont en continuité totale , a l'inverse si on les débranchent c'est le contraire , réservoir vide
