Problème de jauge à carburant - D6006
D6006
Tracteur(s) : Tracteur Deutz D6006
Tracteur Soméca 411R
3 Micro tracteur Motostandard
Prénom : Jean François
Message par D6006 »
Bonjour, j'ai un tracteur Deutz D6006, j'ai un problème de jauge à carburant, elle m'indique toujours plein, d'où cela peut- il venir, et surtout comment faire pour réparer, merci pour vos réponses
calimero 56
Tracteur(s) : deutz 6006
Prénom : franck
Re: Problème de jauge à carburant - D6006
Message par calimero 56 »
ça doit être la bobine de de ta jauge qui doit être cramer
débranche ta jauge sur le réservoir et met le fil a la masse si l'aiguille descend c'est ta jauge (bobine) qui est hs
donc a changer
Jérôme80
Message par Jérôme80 »
...pas sûr
Si la bobine de la jauge était HS, la masse ne se ferait plus, donc aiguille en bas je dirais. Non?
Le curseur est coincé en haut de la bobine...ou bien souci de masse...ou bien souci d'indicateur.
Test l'indicateur en faisant masse avec le chassis
Essaie de voir si le flotteur bouge dans le reservoir
La mienne a la gigote si ça peut te rassurer ... Impossible de savoir si j'ai le plein (hormis au moment où je fais le plein) tellement elle bouge ... Par moment elle semble trouver sa position, mais ensuite elle vit sa vie :lol:
Rien de tel que le système du bâton :mrgreen: :jesors:
fanfan
Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006
Prénom : françois
Message par fanfan »
si c le meme principe que sur un 8006 , les deux fils qui arrivent a la résistance variable( dans la jauge) sont en continuité totale , a l'inverse si on les débranchent c'est le contraire , réservoir vide
