problème relevage
D6006
Tracteur(s) : Tracteur Deutz D6006
Tracteur Soméca 411R
3 Micro tracteur Motostandard
Prénom : Jean François
problème relevage
Message par D6006 »
Bonjour, sur mon Deutz D6006, j'ai un problème de relevage hydraulique, en effet l'orsque je met du poids sur les bras de relevage, le relevage "saute", et si le relevage est monté à fond le soir, le landemain matin il est descendu, on m'a dit que c'était le joint et que c'était facile à changer, quelqu'un aurait des photos de la marche à suivre, merci
M@gnum
Renault R56
Re: problème relevage
Message par M@gnum »
Le joint de piston de relevage est mort .
j'ai le même soucis sur mon 4506 :perv:
Je n'ai jamais changer sa, mais normalement il faut enlever le siège, le couvercle de relevage, pour avoir accès. Mais attend confirmation ;-)
