problème relevage
- D6006
- Tracteur(s) : Tracteur Deutz D6006
Tracteur Soméca 411R
3 Micro tracteur Motostandard - Prénom : Jean François
problème relevage
Bonjour, sur mon Deutz D6006, j'ai un problème de relevage hydraulique, en effet l'orsque je met du poids sur les bras de relevage, le relevage "saute", et si le relevage est monté à fond le soir, le landemain matin il est descendu, on m'a dit que c'était le joint et que c'était facile à changer, quelqu'un aurait des photos de la marche à suivre, merci
- M@gnum
Renault R56 - Localisation : Bretagne
Re: problème relevage
Le joint de piston de relevage est mort .
j'ai le même soucis sur mon 4506
Je n'ai jamais changer sa, mais normalement il faut enlever le siège, le couvercle de relevage, pour avoir accès. Mais attend confirmation
