agrotron mk2 100 de 99
- nicosdf70
- Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
- Prénom : nico
bjr
mon agrotron 100 ne veut plus tirer
tout les fitres sont ok
les pressions d'huile ok
- nicosdf70
- Prénom : nico
Re: agrotron mk2 100 de 99
et au ralenti céest la cata il cale pour rien
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
tu peu etre un peu plus précis et nous dire qu'esce que tu as contrôlé
- nicosdf70
- Prénom : nico
controle des pression huile donc pas de clapet bloqué qui prendrait de la puissance
controle pression boite a l'occasion du changement du temoin de pression
- KHD 29
est tu sur que quelque chose pompe de la puissance derrière et non pas le moteur qui n'a pas assez de puissance?
quand tu dis contrôle de pression de boite a l'occasion du changement du temoin de pression boite. le capteur etait déffectueux?
- nicosdf70
- Prénom : nico
oui le capteur boite etai mort
pour la puissance , le moteur devellopait plus quand je l'ai eu à 7500h mais j'ai l'impression que ça s'est degradé en un an
pour info j'ai été amené à changé la pompe rotative d'appro en fuel
pour le fonctionnement moteur, je me demandait comment fonctionnait la regulation du regime moteur
- romain63
- Prénom : Romain
C'est une regulation/injection mecanique cremaillere + injecteur pompe
C'est la membrane du regulateur qui est percé ou poreuse
Deutz Power !!!!!
- nicosdf70
- Prénom : nico
c"est compliqué a changer?je fait pas mal de méca g deja changé demi arbre sur ce tracteur par ex
