problème de ralenti sur argotron 620
bricilor
Message par bricilor »
je suis nouveau sur ce forum, quelqu'un pourrais peut être m'aider à résoudre mon problème. Sur un argotron 620 à régulateur mécanique là réponse à l'accélération est mauvaise. la crémaillère fonctionne bien (elle ne grippe pas) je suspecte le régulateur. Merci de m'aider
Re: problème de ralenti sur argotron 620
Bonsoir
De une sur notre forum,avant de demander on se présente!!
http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24
De deux je te répondrais si tu me donne plus d'infos!
Heure de la bête,années !
Merci pour nous de respecter la règle! :ange:
bricilor
bonjour Mr khd,
je crois m'être présenté de façon correct !
pour les autres utilisateurs de ce forum, j'ai réussi à identifier la cause de cette pane ( problème de ralenti ).
c'est tout simplement le régulateur: vous me direz : logique. plutôt que de changer le régulateur qui coute + 1700€ HT , je l'ai démonté et réparé.(cout 99€ ht )
Si quelqu'un est intéressé par par cette réparation, je vous donnerez les explications bien volontiers.
bricilor a écrit :bonjour Mr khd,
Merci pour le retour ;)
Quand Kdh disait de se présenter, c'était simplement d'écrire 2 ptites lignes dans un topic à ton nom dans cette section http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24 ;)
bricilor
Bonsoir et merci de cet aimable conseil avec toute la courtoisie qui t'honore
bricilor a écrit : Si quelqu'un est intéressé par par cette réparation, je vous donnerez les explications bien volontiers.
Moi suis intéresser,tu a certainement changeur les ressorts du régulateur.Non?
Pour ce qui voient pas de ce que on parlent!
Le régulateur ,c'est ca,se monte la ou pointe la flèche rouge!
bricilor
Bonjour mon ami,
Si c'est le régulateur tu devrais avoir des problèmes de ralenti à savoir accélération 1200trm et décélération 500trmn. après il faut voir la pompe de gavage si elle fonctionne correctement ( prise d'air à l'axe )
Voilà dans un premier temps ce qu'il faut que tu me dise.
cordialement
nicosdf70
Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
Prénom : nico
Message par nicosdf70 »
oui pour le ralenti il oscille bien dans cette plage
pour la pompe de gavage je l'ai changée il y a un an donc neuve
bricilor
C'est le régulateur, tu le démontes et tu verras il y a un peu de jeu dans l'axe qui pousse la crémaillère alors tu renforce cette pièce chez un tourneur pour éviter le jeu, tu en profites pour démonter l'ensemble et mettre un petit coup de lime sur des arrêtes de frottement, voilà et le tour est joué
cordialement
