Fuite d'huile reniflar Agrostar 6.38
Re: Fuite d'huile reniflar Agrostar 6.38
Sur mon D, c'était l'ampoule qui était grillée ... Commence toujours par là !
Merci, je regarderai à ca dès que je serais près du tracteur, j'ai trouvé le capteur sur le D6507, donc ca ira sur le gros aussi.
Pour le mécano de celui qui nous l'a vendu et qu'on a été visiter aujourd'hui (http://www.martens-traktor.be/), il s'agirait encore bien de segment cassé pour que l'huile remonte ainsi.
= moteur rincé :(
Charles a écrit := moteur rincé :(
ou plutot moteur refait ya pas longtemps mais mal remonté
Ce qui pourrait revenir au même :(
Il n'a toutefois encore jamais été refait :triste1: On saura ce qu'il en est exactement si les choses bougent.
khd a écrit :Débranche le connecteur de la sonde de pression d'huile,et met le a la masse!le témoin devrait s'allumer et l'agrotronic bipper!Si oui ,ta sonde est hs!si bip et tjs pas de témoin d'allumer,la c'est ton ampoule qui est hs!si aucun des 2,c'est le tableau de bord qui est hs(l'ai déjà eue )
C'est lequel des 2 le filtre à huile moteur? (Si c'est bien un de ces 2 là ms les 2 seul autres que j'ai trouvé sont le filtre à mazout et à huile hydraulique, j'en ai donc déduit que parmi ces deux ci il y avait huile moteur et huile de boite?)
oulà! va un peu plus vers l'avant. là c'est les filtres hydraulique. c'est foutu exactement pareil que ton 6507
Ha bon, pourtant j'ai vu que le filtre à mazout et un filtre sur lequel il est écrit huile hydraulique... Vais approfondir les recherches lol
