Fuite d'huile reniflar Agrostar 6.38
A croire que le destin nous en veut: voici maintenant qu'on se rend compte qu'on perd d'importantes quantités d'huile par le reniflar! Rien ne coule, puis ca doit se stocker quelque part puis tout d'un coup, c'est l’inondation au point de laisser une trainée continue sur la route et de de nouveau nous vider le carter en quelques heures. :pleur4:
Est-ce le moteur qui est foutu ou autre chose? Il ne recrache pas d'huile par la jauge et ne fume pas spécialement.
Merci.
Re: Fuite d'huile reniflar Agrostar 6.38
Ca commence à faire beaucoup de pannes je trouve ... Ca sent la merguez à plein nez :'( :'( :'(
Si ça fuit par le reniflard, en général on dit que c'est la segmentation qui est HS, rien de bien méchant en soit en principe, mais je m'attends au pire !
Comme dit Charles , il ne te donne que des ennuis :roll: .
Tu as eu de la chance , moteur sent huile , heureusement que tu l'as vu attends , j'espère qu'il n'y à pas eu d'autre soucis suite à ce problème :roll:
Aie Aie !la ça sent pas bon!Rendez ce tracteur qui est bourré de vices!la ton moteur est out!cylindrées a refaire!Au vu de tout les soucis que tu a eues en si peu de temps,ton tracteur est rincé,et a étés plus que malmené!
A mon avis ce n'est que le début des problèmes!Faites vous reprendre cet merguez,et achète un Agrostar digne de ce nom!!!
Au moin ca te feras de l’expérience,mais moi je ne le garderais pas!trop peur des futures frais a venir .....
khd a écrit :Aie Aie !la ça sent pas bon!Rendez ce tracteur qui est bourré de vices!la ton moteur est out!cylindrées a refaire!Au vu de tout les soucis que tu a eues en si peu de temps,ton tracteur est rincé,et a étés plus que malmené!
Oui, c'est foireux, je sais que tu le disais depuis le début.
On va essayer d'obtenir quelque chose mais c'est pas gagné. On vient de terminer notre première coupe, c'est déjà une bonne nouvelle au rythme où ca va.
Cela dit, en travaillant, il semblerait qu'il ne recrache son huile que lorsque le régime moteur atteint ou dépasse 2200 tr/min donc principalement sur la route. Je n'avait jamais eu écho de moteurs qui refoulaient de l'huile (en grande quantité) par le reniflar, des vapeurs, bien sûr mais ici...
Nicodeutzfan a écrit : Cela dit, en travaillant, il semblerait qu'il ne recrache son huile que lorsque le régime moteur atteint ou dépasse 2200 tr/min donc principalement sur la route. Je n'avait jamais eu écho de moteurs qui refoulaient de l'huile (en grande quantité) par le reniflar, des vapeurs, bien sûr mais ici...
C'est bien comme ca pour le moment, la fuite (ou devrais-je dire la douche) a lieu lorsqu'on dépasse 2200 tr moteur.
Quelqu'un a déjà eu le cas? Bizarre comme phénomène, non?
Si la seule solution est de refaire le moteur, on va se contenter de le laisser ainsi dans un premier temps (à moins de trouver un arrangement avec celui qui nous l'a vendu, on peu rêver) en se contant de faire l'appoint d'huile moteur après chaque journée de travail et en essayant de ne pas dépasser 2200 tr/min sur la route (35 km/h).
Tant que j'y pense, le témoin de pression d'huile moteur du tableau de bord ne fonctionne pas. Y a t il un test facile à faire pour savoir d'où vient le problème car ca ne serait pas un luxe qu'il fonctionne avec un moteur qui s'amuse à déjeter son huile... (le témoin ne s’allume pas lorsqu'on met le contact (au contraire de celui de l'huile hydraulique et de boite)
Débranche le connecteur de la sonde de pression d'huile,et met le a la masse!le témoin devrait s'allumer et l'agrotronic bipper!Si oui ,ta sonde est hs!si bip et tjs pas de témoin d'allumer,la c'est ton ampoule qui est hs!si aucun des 2,c'est le tableau de bord qui est hs(l'ai déjà eue )
khd a écrit :Débranche le connecteur de la sonde de pression d'huile,et met le a la masse!le témoin devrait s'allumer et l'agrotronic bipper!Si oui ,ta sonde est hs!si bip et tjs pas de témoin d'allumer,la c'est ton ampoule qui est hs!si aucun des 2,c'est le tableau de bord qui est hs(l'ai déjà eue )
Merci. Si tu as une photo qui permet de situerla sonde, ca me ferait plaisir :)
blette
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Message par blette »
puré t'a vraiment pas de chance ..... 8|
ah l'occasion .........
Sur le support du filtre a huile
