Filtre à air serie 06
Antoine4006
Tracteur(s) : 4006
Prénom : Antoine
Message par Antoine4006 »
Pouvez-vous me dire à quoi sert le tuyau relié au pré-séparateur de poussière du filtre à air et qui abouche a priori devant la turbine moteur ?
Et toutes les précisions nécessaires pour que je puisse le rajouter sur mon 4006 (où se positionne-t-il, diamètre, etc..)
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: Filtre à air serie 06
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
il sert à évacuer le plus gros de la poussière qui entre dans le filtre à aire, cela marche avec un système venturi qui est déjà dans ton "pré-filtre" à aire.
Bonne soirée.
Antoine4006
Tracteur(s) : 4006
Prénom : Antoine
Alors le tuyau souffle de la poussière, et on le met devant le ventilateur uniquement pour la disperser ?
Le tuyau placé devant la turbine,crée une dépression,pour faire un effet venturi dans le prefiltre.
Antoine4006
Tracteur(s) : 4006
Prénom : Antoine
Merci, j'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne mais, si je comprends bien, s'il n'y a plus de tuyau le pré-filtre ne fait plus son boulot.
et le diametre de se tuyau fait 14
Antoine4006
Tracteur(s) : 4006
Prénom : Antoine
Merci, et il débouche à quelle distance de la turbine ?
je te prend la mesure demain avec une photo si tu veut
Diametre du tuyau 15mms la longueur environs 20cms
Quelques photos
Antoine4006
Tracteur(s) : 4006
Prénom : Antoine
Superbe, merci beaucoup à tous, au boulot !
