deutz 6006
Re: deutz 6006
je sais pas mais pour moi le principal c'est que la soudure est maintenant sur :super: :super:
Re: deutz 6006
Impressionnant le travail de ton beauf' !!
Re: deutz 6006
merci encore a lui d'avoir pris le temps de faire sa :amen:
Re: deutz 6006
petite question a l'origine comment tien le capot moteur ouvert pour eviter sa :triste1:
si qu'elle a des photo je suis preneur merci d'avance :amen:
Papounet 82
Prénom : Lionel
Re: deutz 6006
Message par Papounet 82 »
Il y avait, à l'origine, soit une barre "télescopique" entre le capot et le tablier, soit une simple barre repliable!!
Kafka
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: deutz 6006
Message par Somdeutz »
Il me semble que c'est un système avec un ressort et une tringle en en U inversé, le problème c'est que souvent les caoutchouc qui tenaient le capot fermé finissait par laché et le capot souvrait seul (sur certain le pot d'échapement empêchait l'ouverture complète).
Pour remédier à cela les utilisateurs soient remplaçaient les caoutchouc, soient mettaient une ficelle qui faisait le tour du capot et du train avant soit enlevaient le système de ressort.
Bonne soirée.
Re: deutz 6006
J'ai un tube en acier fixé dans le capot et qui vient se loger au dessus du filtre à air pour maintenir le capot en haut :)
J'aurais du te le montrer quand tu es passé samedi !
Re: deutz 6006
justement je voulai regardais mais j'ai oublier :pleur4:
Re: deutz 6006
Hello Mickaël !
Ce sont quelles garnitures que tu as acheté pour ton 6006 ?
Ce sont celles-ci : http://www.cam-agri-parts.fr/freins/245 ... deutz.html ?
Re: deutz 6006
oui c'est sa mais faut voir si ton tambour et du meme diametre que le mien mai si tu veu on vera sa ensemble
